查看: 3557|回复: 0
WinRar 4.20 – 文件扩展名欺骗(0Day)
发表于 2014-3-28 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinRar 是常用的压缩与解压缩软件工具。它能将数据压缩成.rar或则.zip格式的包。这篇文章就是给大家呈现Winrar 4.20的一个最新漏洞(0 day),下面是关于zip文件的相关简要介绍。
  1. Offset
  2. Bytes
  3. Description[25]
  4. 00 4 Local file header signature = 0x04034b50 (read as a little-endian number)
  5. 04 2 Version needed to extract (minimum)
  6. 06 2 General purpose bit flag
  7. 08 2 Compression method
  8. 10 2 File last modification time
  9. 12 2 File last modification date
  10. 14 4 CRC-32
  11. 18 4 Compressed size
  12. 22 4 Uncompressed size
  13. 26 2 File name length (n)
  14. 28 2 Extra field length (m)
  15. 30 n File name
  16. 30+n m Extra field
  17. (the information taken from wiki - http://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format) )
  18. -------------------------------------------------------------------------------------------------
通过文件格式的描述符中,我们可以看到,偏移30的地址指向压缩文件的名字。当我们尝试用WinRar 4.20将文件压缩为"zip 格式"文件时,文件结构看起来没变,但是WinRar添加了一些其独有的文件属性参数。
WINRAR添加额外的“文件名”到压缩文件的“文件名”中。进一步的分析表明,第二个“文件名”是文件的真实文件名,当第一个“文件名”出现在WinRar的 GUI窗口时,WinRar会把第一个“文件名”分配给解压后的文件作为文件名。
这种行为可以很容易地变成一个非常危险的安全漏洞。
假如恶意人员发布一些所谓的txt文本文件,例如“README.TXT”或者PDF格式文件,如“VirusTotal_ScanResults.pdf”,或者更诱人的文件,如“海天盛宴高清图片.jpg”黑客。受害者会因为放松警惕,而运行恶意程序。
相关POC可以参考如下链接:
http://an7isec.blogspot.co.il/20 ... -spoofing-0day.html
