查看: 902|回复: 0
神器!最佳 Nginx 日志分析工具 GoAccess
发表于 2014-3-1 13:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常小又精悍的 Nginx 日志分析工具 GoAccess,今天在 CentOS VPS 上安装测试了一番,就2个字,神器!
使用方法有两种,可以用 XShell 或 Putty 上去命令查看,也可以生成 html 报告。
下面介绍GoAccess 在 CentOS 上的安装方法:
1. 需要安装 GeoIP, ncurses, glib2, 一句搞定
复制代码 代码如下:
#yum -y install glib2 glib2-devel ncurses ncurses-devel GeoIP GeoIP-devel
2. 下载 GoAccess 解压编译安装
复制代码 代码如下:
# wget http://downloads.sourceforge.net ... goaccess-0.5.tar.gz
# tar zxvf goaccess-0.5.tar.gz
# cd goaccess-0.5
# ./configure --enable-geoip --enable-utf8
# make && make install
# make clean
3. 好了,试试装好没
复制代码 代码如下:
# goaccess
看到以下结果就说明装好了
复制代码 代码如下:
GoAccess - 0.5
Usage: goaccess [ -e IP_ADDRESS][ - a ][ - c ]< -f log_file >
The following options can also be supplied to the command:
-f - Path to input log file.
-c - Prompt log/date configuration window.
-a - Enable a List of User-Agents by host.
For faster parsing, don't enable this flag.
-e - Exclude an IP from being counted under the
HOST module. Disabled by default.
Examples can be found by running `man goaccess`.
For more details visit: http://goaccess.prosoftcorp.com
GoAccess Copyright (C) 2009-2012 GNU GPL'd, by Gerardo Orellana
