查看: 1204|回复: 2
php防止sql注入漏洞代码
发表于 2014-2-12 15:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
注入漏洞代码和分析
先上代码
  1. <?php function customError($errno, $errstr, $errfile, $errline) { echo "<b>Error number:</b> [$errno],error on line $errline in $errfile<br />"; die();
  2. } set_error_handler("customError",E_ERROR); $getfilter="'|(and|or)\\b.+?(>|<|=|in|like)|\\/\\*.+?\\*\\/|<\\s*script\\b|\\bEXEC\\b|UNION.+?SELECT|UPDATE.+?SET|INSERT\\s+INTO.+?VALUES|(SELECT|DELETE).+?FROM|(CREATE|ALTER|DROP|TRUNCATE)\\s+(TABLE|DATABASE)"; $postfilter="\\b(and|or)\\b.{1,6}?(=|>|<|\\bin\\b|\\blike\\b)|\\/\\*.+?\\*\\/|<\\s*script\\b|\\bEXEC\\b|UNION.+?SELECT|UPDATE.+?SET|INSERT\\s+INTO.+?VALUES|(SELECT|DELETE).+?FROM|(CREATE|ALTER|DROP|TRUNCATE)\\s+(TABLE|DATABASE)"; $cookiefilter="\\b(and|or)\\b.{1,6}?(=|>|<|\\bin\\b|\\blike\\b)|\\/\\*.+?\\*\\/|<\\s*script\\b|\\bEXEC\\b|UNION.+?SELECT|UPDATE.+?SET|INSERT\\s+INTO.+?VALUES|(SELECT|DELETE).+?FROM|(CREATE|ALTER|DROP|TRUNCATE)\\s+(TABLE|DATABASE)"; function StopAttack($StrFiltKey,$StrFiltValue,$ArrFiltReq) { if(is_array($StrFiltValue))
  3.     { $StrFiltValue=implode($StrFiltValue);
  4.     } if (preg_match("/".$ArrFiltReq."/is",$StrFiltValue)==1&&!isset($_REQUEST['securityToken']))
  5.     {
  6.         slog("<br><br>操作IP: ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."<br>操作时间: ".strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")."<br>操作页面:".$_SERVER["PHP_SELF"]."<br>提交方式: ".$_SERVER["REQUEST_METHOD"]."<br>提交参数: ".$StrFiltKey."<br>提交数据: ".$StrFiltValue); print "result notice:Illegal operation!"; exit();
  7.     }
  8. } foreach($_GET as $key=>$value)
  9. {
  10.     StopAttack($key,$value,$getfilter);
  11. } foreach($_POST as $key=>$value)
  12. {
  13.     StopAttack($key,$value,$postfilter);
  14. } foreach($_COOKIE as $key=>$value)
  15. {
  16.     StopAttack($key,$value,$cookiefilter);
  17. } function slog($logs) { $toppath="log.htm"; $Ts=fopen($toppath,"a+"); fputs($Ts,$logs."\r\n"); fclose($Ts);
  18. } ?>
分析
如果使用这个函数的话,这个函数会绕开PHP的标准出错处理,所以说得自己定义报错处理程序(die())。
其次,如果代码执行前就发生了错误,那个时候用户自定义的程序还没有执行,所以就不会用到用户自己写的报错处理程序。
那么, PHP里有一套错误处理机制,可以使用 set_error_handler() 接管PHP错误处理,也可以使用 trigger_error() 函数主动抛出一个错误。
set_error_handler() 函数设置用户自定义的错误处理函数。函数用于创建运行期间的用户自己的错误处理方法。它需要先创建一个错误处理函数,然后设置错误级别。
关于的用法:
  1.   function customError($errno, $errstr, $errfile, $errline)  2  3 {  4  5 echo "<b>错误代码:</b> [${errno}] ${errstr}\r\n";  6  7 echo " 错误所在的代码行: {$errline} 文件{$errfile}\r\n";  8  9  echo " PHP版本 ",PHP_VERSION, "(" , PHP_OS, ")\r\n"; 10 11 // die(); 12 13 } 14 15 set_error_handler("customError",E_ALL| E_STRICT);
在这个函数里,可以做任何要做的事情,包括对错误的详情进行格式化输出,记入log文件。
  1. function slog($logs) 2 { 3 $toppath="log.htm"; 4 $Ts=fopen($toppath,"a+"); 5 fputs($Ts,$logs."\r\n"); 6 fclose($Ts); 7 }
自定义的错误处理函数一定要有这四个输入变量 $errno 、 $errstr 、 $errfile 、$errline 。
errno 是一组常量,代表错误的等级,同时也有一组整数和其对应,但一般使用其字符串值表示,这样语义更好一点。比如E_WARNING,其二进制掩码为4,表示警告信息。
接下来,就是将这个函数作为回调参数传递给set_error_handler。这样就能接管PHP原生的错误处理函数了。要注意的是,这种托管方式并不能托管所有种类的错误,如E_ERROR、E_PARSE、E_CORE_ERROR、E_CORE_WARNING、E_COMPILE_ERROR、E_COMPILE_WARNING,以及E_STRICT中的部分。这些错误会以最原始的方式显示,或者不显示。
StopAttack() 函数是将传递过来的POST、GET、COOKIE进行正则表达式和调用 slog()写入log文件。
几种常见攻击的正则表达式
  1. $Exec_Commond = "( \\s|\\S)*(exec(\\s|\\+)+(s|x)p\\w+)(\\s|\\S)*"; 2 $Simple_xss = "( \\s|\\S)*((%3C)|<)((%2F)|/)*[a-z0-9%]+((%3E)|>)(\\s|\\S)*"; 3 $Eval_XSS = "( \\s|\\S)*((%65)|e)(\\s)*((%76)|v)(\\s)*((%61)|a)(\\s)*((%6C)|l)(\\s|\\S)*"; 4 $Image_XSS = "( \\s|\\S)*((%3C)|<)((%69)|i|I|(%49))((%6D)|m|M|(%4D))((%67)|g|G|(%47))[^\\n]+((%3E)|>)(\\s|\\S)*" ; 5 $Script_XSS = "( \\s|\\S)*((%73)|s)(\\s)*((%63)|c)(\\s)*((%72)|r)(\\s)*((%69)|i)(\\s)*((%70)|p)(\\s)*((%74)|t)(\\s|\\S)*"; 6 $sql_Injection = "( \\s|\\S)*((%27)|(')|(%3D)|(=)|(/)|(%2F)|(")|((%22)|(-|%2D){2})|(%23)|(%3B)|(;))+(\\s|\\S)*";
总结
  PHP遇到错误时,就会给出出错脚本的位置、行数和原因,有很多人说,这并没有什么大不了。但泄露了实际路径的后果是不堪设想的,对于某些入侵者,这个信息可是非常重要,而事实上现在有很多的服务器都存在这个问题。 有些网管干脆把PHP配置文件中的 display_errors 设置为 Off 来解决,但本人认为这个方法过于消极。有些时候,我们的确需要PHP返回错误的信息以便调试。而且在出错时也可能需要给用户一个交待,甚至导航到另一页面。但是有了 set_error_handler() 之后,这些矛盾也都可以解决掉了。
但是发现很少用这个函数。
发表于 2014-2-12 16:27:18 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2014-2-12 16:38:16 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
