查看: 1172|回复: 2
利用Nmap工具查找Downadup/Conficker的蠕虫病毒源
发表于 2013-12-23 18:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 Downadup/Conficker
Conficker主要利用Windows操作系统MS08-067漏洞来传播,同时也能借助任何有USB接口的硬件设备来感染,在2008年被发现,并在微软的MS08-067补丁中被修复。但直到如今,仍有不少局域网中发现有Downadup蠕虫病毒感染,有些杀毒软件仍然不给力,无法找到病毒源头,导致在某些机器上不断地重复发现Downadup报告,但无法删除。
2 、Nmap脚本引擎smb-check-vulns.nse
Nmap提供了强大的脚本引擎(NSE),以支持通过Lua编程来扩展Nmap的功能。除了常见的主机发现、端口扫描等功能外,脚本引擎扩展了其他更加多样化的功能,如检查常见的漏洞信息以及本片文章提到的检查蠕虫感染功能。
smb-check-vulns脚本的介绍和源码下载可以在nmap.org官网上获得:
http://nmap.org/nsedoc/scripts/smb-check-vulns.html
smb-check-vulns脚本可以查看以下漏洞:
MS08-067, a Windows RPC vulnerability
Conficker, an infection by the Conficker worm
Unnamed regsvc DoS, a denial-of-service vulnerability I accidentally found in Windows 2000
SMBv2 exploit (CVE-2009-3103, Microsoft Security Advisory 975497)
MS06-025, a Windows Ras RPC service vulnerability
MS07-029, a Windows Dns Server RPC service vulnerability
其中关于Conficker的检查,mnap是基于以下的这个Conficker扫描器
http://net.cs.uni-bonn.de/wg/cs/applications/containing-conficker
3、 Nmap扫描实例
此工具用来检测远程可疑源的具体使用命令如下:
nmap -PN -T4 -p139,445 -n -v --script smb-check-vulns,smb-os-discovery--script-args safe=1 [targetnetworks]
如:
nmap -PN -T4 -p139,445 -n -v --script smb-check-vulns, smb-os-discovery--script-args safe=1 100.10.1.*
方便起见,可以将其导出到一个文件中:
nmap -PN -T4 -p139,445 -n -v --scriptsmb-check-vulns,smb-os-discovery --script-args safe=1 [targetnetworks] >nmap_result.log
从日志里面找关键字,可以确定病毒源的位置。
Host 172.30.160.22 is up (0.00s latency).
Interesting ports on 172.30.160.22:
PORT STATE SERVICE
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
MAC Address: 00:E0:4C:1E:22:B8 (RealtekSemiconductor)
Host script results:
| smb-os-discovery: Windows XP
| LAN Manager: Windows 2000 LAN Manager
|_ System time: 2009-12-21 17:10:57 UTC+8
| smb-check-vulns:
| MS08-067: CHECK DISABLED (remove 'safe=1'argument to run)
| Conficker: UNKNOWN; not Windows, orWindows with disabled browser service (CLEAN); or Windows with crashed browserservice (possibly INFECTED).
| | If you know the remote system isWindows, try rebooting it and scanning
| |_ again. (ErrorNT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
|_ regsvc DoS: CHECK DISABLED (add'--script-args=unsafe=1' to run)
Host 172.30.160.40 is up (0.00s latency).
Interesting ports on 172.30.160.40:
PORT STATE SERVICE
MAC Address: 00:16:76:A84:1F (Intel)
|_ System time: 2009-12-21 17:09:06 UTC+8
| smb-check-vulns:
| Conficker: Likely INFECTED (by Conficker.C or lower)
发表于 2013-12-23 18:33:24 | 显示全部楼层
大家互帮互助
发表于 2013-12-23 19:16:38 | 显示全部楼层
支持一下
